Sobre comprar parlantes de 8 ó 6 ohmios, o combinarlos en un sistema: NO HAY PROBLEMA si hablamos de receptores de Audio y Video modernos para comenzar el valor de ohmiaje en un parlante no es un valor fijo, sino una especie de promedio o representativo de la "impedancia" (resistencia a la corriente) del parlante, que varía según la frecuencia de la señal (para agudos, medios o graves, la resistencia a la corriente del parlante varía) se puede considerar que cada canal en un amplificador maneja su carga (el parlante) de manera independiente a los otros, por lo que se puede poner un parlante de 8ohms en un canal y un parlante de 6 ohmios en otro canal Nota.- El sistema de calibración del receptor (MCACC, Audyssey, YPAO, etc.) igualará los niveles de todos los parlantes del sistema, cuando se ejecute. cuando el sistema trabaja, no hay una carga de 8 u 6 ohms pareja ni estable para el amplificador, la impedancia varía con la frecuencia (la música) en un parlante (porque la impedancia es oposición a la corriente en cargas inductivas o capacitivas, que es justamente lo que hay en un parlante: bobinas y condensadores) lo que se podría dañar en un amplificador con una carga (impedancia) demasiado baja, podría ser: - a menor impedancia, más corriente, si es demasiada corriente y no hay protección, algo se puede "quemar" - pero antes de que algo se queme, el cuello de botella es la fuente de poder, ya que todos los amplificadores en un receptor multicanal (5.1 o 7.2) se alimentan de la misma fuente de corriente, que con seguridad NO DA LOS 80 WATTS EN SIMULTÁNEO Y CONSTANTE POR TODOS LOS CANALES un ejemplo: haciendo una analogía o comparando con algo que vemos siempre si corriente = agua la fuente de poder = suministro de agua de la casa 5 canales = 5 lavamanos (en 5 baños) cuando decimos que: "menor impedancia demanda más corriente" es como decir "caño más abierto demanda más agua" si decimos: "los amplificadores atienden su carga de manera independiente y la carga puede ser variable"; es como decir: "en cada baño se pueden abrir y cerrar los caños, abrir más o abrir menos, de manera independiente" "la fuente de poder es el cuello de botella" significa que si todos los caños se abren al máximo a la vez y no hay suficiente "presión" de agua, por más que se abra un caño (o todos) al máximo no va a salir más agua si instalamos un "parlante con menor impedancia a la soportada" es como que en lugar de un caño instalamos una toma para bomberos dentro de la casa, por más que la abramos no dará el agua que esperamos
